主题:【求助】更换雾化器后,吸光度变高是否是正常现象?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_d91b586a
求助求助!更换了雾化器之后所有元素的吸光度都会有不同程度的变高,且吸样速度明显变快,这是否为正常现象?如图Zn的吸光度前后对比,低的为旧的雾化器,高的为新的雾化器……或者说是不是因为之前的雾化器堵塞导致吸光度低?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
h04206010006
那就是说之前的有堵塞,或者雾化效率不够高咯
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
Insm_d91b586a
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:那就是说之前的有堵塞,或者雾化效率不够高咯
我感觉也是之前的雾化器有堵塞,因为换了新的后吸样速度也快很多,但是按照国标做Zn最高浓度点吸光度常常超过1,不知道可行不可行
ldgfive
这种现象应该是雾化器自身的提升量比较大导致的
当提升量变大,雾化效率不变的情况下,就会出现灵敏度变高,溶液消耗变快的现象
GRANT
更换了雾化器之后所有元素的吸光度都会有不同程度的变高,且吸样速度明显变快------------应该正常
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
wangjunyu
不同雾化器效率不一样,不同的安装和调节位置雾化效率也不一样这个情况再正常不过了。
无边
夕阳
这是正常现象,说明旧的雾化器的提升量不足,致使吸光值下降。此外楼主可已将新旧两只雾化器的提升量做一个对比看看。
2019/7/23 18:33:42 Last edit by anping
qq250083771
你这个新雾化器吸光度值这么大?曲线弯曲的厉害吧?
你在做做其他元素看看?
是啥型号的仪器啊?
换了雾化器吸光度升高正常  但是有点太高了 你这个
柠檬
Insm_d91b586a
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你这个新雾化器吸光度值这么大?曲线弯曲的厉害吧?你在做做其他元素看看?是啥型号的仪器啊?换了雾化器吸光度升高正常    但是有点太高了 你这个
老师,曲线不弯的,比如10mg/L的铅只有0.4,像CuZn这俩元素才会这么高
