主题:【第七届原创】耶拿NOVAA350与普析TAS990对比浅析(仅从仪器部分比较)
浏览0 回复51 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    在写这篇帖子之前,我犹豫了很长时间。因为论坛上高手太多,而且高大上的设备也太多,我就怕本来是想写点东西出来的,最后变成了班门弄斧了。
    本帖纯粹从本人立场上进行叙述,若有不妥请及时批评指正。
    本帖主要针对普析TAS-990(下文简称TAS990)和耶拿NOVAA350(下文简称NOVAA350)两个火焰原子吸收分光光度计进行对比,石墨炉普析的没有用过,不好进行对比。
一、仪器外观功能篇。
1、TAS990从外观上来说,体积比NOVAA350要大,目测TAS990估计长度是NOVAA3501.5倍。
2、空心阴极灯的更换。
  NOVAA350的换灯方式是上下拔插,并且灯位只有一个特殊的地方可以给你将灯拔出。如果连续更换几个灯,需要控制灯位上方的步进电机开关,把空心阴极灯转到合适的位置才可以拔出。而且这个空心阴极灯的更换需要巧劲,光靠蛮力很容易将空心阴极灯的顶部撞到仪器,从而污染或者损坏空心阴极灯。
  相比较TAS990而言,空心阴极灯的更换就轻松很多。TAS990的空心阴极灯都是横向拔插,可以迅速的同时更换几个灯,方便快捷。
    NOVAA350的灯座设计,我估计是因为机器体积小巧而导致的。为了缩小占地面积,NOVAA350的空心阴极灯和光路系统全部融合在了一起。
3、水封部分。
  NOVAA350的水封是在燃烧头的下部,如果需要加水的话就必须把燃烧头拆开,往里面加水,当有水从乳胶管流出就说明水加满了。
  TAS990的水封在仪器外部,如果需要加水,直接可以从上方的小孔加水,同样是水加满了以后水自动从乳胶管流出。
4、雾化器部分。
  TAS990的雾化器,是玻璃撞击球安装在喷嘴上的,如果调整雾化效率,必须要调整撞击球在喷嘴上的位置,而且这个是根据雾化的形状来判断雾化效率的好坏。雾化效率调整到什么情况比较合适呢,“一个扩散并且有着向前的趋势”,这句话看起来简单,但是完全做到必须凭经验判断。所以每次TAS990的雾化器调整雾化效率,都必须用螺丝刀拆掉螺丝,然后拿出雾化器去调整撞击球在喷嘴上的位置,调整完之后再安装回仪器,点火分析看吸光度。另外雾化器堵塞了之后,是不能用通丝之类的去通的,必须按住喷嘴利用空压机的压力进行反吹。
  NOVAA350的雾化器是陶瓷撞击球安装在喷嘴上,调整雾化效率不需要拆掉雾化器,直接设置雾化器上的一个旋钮即可。并且雾化效率可以在点火的时候进行调整,并且随时可以观察吸光度的变化,方便快捷。雾化器如果堵塞之后,必须用跟随机器配置的通丝进行疏通。
5、燃烧头前后移动旋钮
TAS990有燃烧头前后移动的旋钮,NOVAA350没有此类的设置。
6、燃烧头对比
  两台设备的燃烧头都可以偏转。其中TAS990的燃烧头可以左右偏转,但是我认为两边都偏转和一边偏转的效果是一样的,另外TAS990偏转燃烧头以后没有锁死功能。
  NOVAA350的燃烧头只能向左偏转,另外黑色的杆子顶部有一个旋钮,当你燃烧头偏转到合适的位置,可以用旋钮锁死燃烧头,不让其移动。
小结:
两台仪器由于涉及理念上的不同,所以在很多细节部分有很大的差异。
TAS990的优点如下:
1、空心阴极灯更换方便。2、水封加水方便。3、燃烧头有前后调节旋钮。
TAS990主要缺点:雾化器雾化效率设置比较麻烦,每次调整都需要拆下雾化器去调节撞击球的位置,并且雾化效果完全凭经验去判断,没有一个直观的标准去判断。
NOVAA350优点如下:
1、雾化器雾化效果调节简单,雾化效果判断直接。2、燃烧头可以锁死。
NOVAA350主要缺点:空心阴极灯更换非常麻烦,每次只能更换一个灯。并且空心阴极灯的更换还需要巧劲,更换时必须非常小心。另外水封加水每次必须拆掉燃烧头才可以加水,有些繁琐。
abcpgf
名字长了容易引起注意
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不错,可以做仪器编辑了。
感谢,为什么不参加我的原创团队呢?
ghostermen
个人认为燃烧头奶前后调节不是什么好事,那东西做得不能调,还能减少故障
夕阳
貌似很多型号的国产仪器在燃烧器的结构上均缺少一路辅助气(空气)的设计。这不能不说是一个缺憾。
wangjunyu
狼牛牛
ldgfive
vm88
ydych
楼主从使用角度比较两款仪器的优缺点,比较详细。
  结合本人的使用情况,觉得进口仪器细节做得比较精细,比如雾化部分990材质耐腐蚀不好,楼主用的仪器和我用的一样也是锈迹斑斑。
  燃烧头前后位置调节就单火焰而言其实用的非常少,一般一次性调好不需要经常调整。
  就性能而言,常规样品测试国产和进口差距不大,低含量高准确性要求建议用进口仪器。
  燃烧器辅助气设计海光的GGX-610有此功能,北分的一款也有,可以根据需要选用。
xiaoxu
