主题:【第七届原创】NY/T 761-2008的简便做法
浏览0 回复56 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                              NY/T 761-2008的简便做法
摘要:
      NY/T 761-2008《蔬菜和水果有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》,该方法操作简单,试剂用得较少,回收率好,比GB5009系列更适合大批量样品的前处理,但是这个方法能不能更简便些,看下面的试验。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
      gc450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPDECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
  根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行改进。
1.3 标准溶液的配置
  由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0 ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL
1.4实验条件
  有机磷检测条件色谱柱:VF-5MS30m×0.25mm×0.25um);温度:80保持1min,以20速度上升到130,再以5上升到200,再以15上升到250,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250,不分流进样;检测器300;进样口温度:250;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min
  有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms30m×0.32mm×0.25um);温度:80保持1min,以15速度上升到280,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250,不分流进样;检测器300;进样口温度:250,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min
1.5实验过程
一个样品需要吸两个10mL乙腈液,吸取乙腈相时,将瓶子下面垫高些。吸第二个10mL时,瓶子要倾斜一定角度。
将弗罗里析柱依次用5.0mL丙酮+正已烷(10+90)5.0mL正已烷预淋洗,淋洗液用瓶盖接住,倒入废液缸,下次还用瓶盖,不用清洗。
该帖子作者被版主 MMYG10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
2 结果与讨论
2.1回收率
  配制混标:打开100ug/mL的农残标液乐果、二唪农、马拉硫磷、甲基异硫磷各两支,倒入25mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为8ug/mL。打开100ug/mL的农残标液α-666(一支)、联苯菊酯(两支)、氟氯氰菊酯(两支)、氯氰菊酯(两支),倒入25mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为α-6664ug/mL,其它三种8ug/mL
  进样标液:吸取混标500uL10mL容量瓶中,浓度为0.4ug/mL,进样记录峰面积。
加标:称取25g蔬菜,加混标(浓度为4ug/mL8 ug/mL)500uL到蔬菜样品中,进行前处理。
4种有机磷混标的图谱。
204木耳菜的加标图谱。
4种有机氯混标的图谱。
230南瓜样品加标的图谱。
196豇豆样品加标的图谱。
4种有机磷混标的添加量为0.16mg/kg,这6种蔬菜的回收率为75%125%
α-666的添加量为0.08mg/kg,其它3种有机磷混标的添加量为0.16mg/kg,这6种蔬菜的回收率为75%120%
不同品种的蔬菜进行了添加回收试验,基质效应不太明显,这与气相上用高惰性衬管有关系,从上述数据来看,这种快速检测方法还是可行的。
3结论
    这个方法比NY761更加简便,省去了具塞量筒振荡分层与刻度离心管定容这一步,这样清洗玻璃器皿时,只用洗广口瓶与小烧杯,大大节省了时间,提高了工作效率。很适合大批量样品的前处理,做这个试验时可按流程安排人员,比如氮吹一个人,有机磷定容一个人,有机氯一个人,2.5小时可作十几个样品,包括清洗瓶子的时间。
    这个方法要想做的准确,有几个方面要注意:
1、吸10mL乙腈相时,用10mL大肚管吸取,吸取要准确。
2、氮吹近干很重要,氮吹专门有一个人负责,不要吹干。
3、样品氮吹后,吸5mL丙酮与正已烷时要准确,5mL刻度吸管要校准。
这个方法筛选出来的超标蔬菜,可以用NY761方法或别的方法重新检测,以验证数据的准确性。
2
3
2014/10/17 11:30:37 Last edit by zyl3367898
shiweiyangswy
俺曾经也做过,但是静止快1个小时,都没出现分层
没有明显分层,只取上面的液就行,水与盐都在下面。
MMYG
MMYG
Aspzz
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
张老师:你用的衬管是什么型号的?
是安家的高惰性衬管,安家与瓦里安的高惰性衬管我都有,价格差不多,明天上班后传图片。
雾非雾
原文由 shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:
不离心有时确实很难分层,有些样品极容易乳化。
