主题:【求助】气相色谱检出负值怎么办?
浏览0 回复15 电梯直达
zf782604
这是怎么造成的?原始记录怎么填写啊?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
我是风儿
说明你的工作曲线做的不理想,校正曲线你是用平均权重了,不过检出负值说明其本身的含量比较低,可忽略的
有水有渝
确认不是样品提取不完全不稳定等问题,记录照实写,报出结果可以是未检出或低于某个值
dadgoh
若高于检出限,还应再增加低浓度标曲点。若低于检出限,可报未检出。
十月
avih1981
标曲的原点不是O吗?应该是一条直线的,这样出来的数据才不会是负值。你的空白高了,所以是负值。
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
zf782604
zf782604
是没有用零浓度做的标线,多谢老师。
zf782604
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
谢谢老师解答。
可以强制过零点,截距大可能出现负值,空白值大容易出现截距大。
