主题:【求助】农残有机磷跟有机氯能一起检测吗?需要什么条件?
浏览0 回复14 电梯直达
唔知食乜好
农残有机磷跟有机氯能一起检测吗?需要什么设备条件?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励
roland2008
Charles911
同楼上,GC-MS或者GC-MS/MS最好,LC-MS/MS对有机氯响应不大好,主要是离子化效率不太够;另外含氯的有机磷农药可以和有机氯一起做ECD测定
dahua1981
MMYG
原文由 frankczq(frankczq) 发表:
跟检测器相关。。。。。。
唔知食乜好
哈,看来我们还是得一个一个来,设备不够,测这两种检测器跟柱子都不一样,真麻烦
雾非雾
如果用GCMS或GCMSMS,就可以用一个程序一次运行出来的。
唔知食乜好
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们只申购了GC,没有MS,看到时候做得怎样再看领导决定
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这样子不可能一针解决问题。。。
唔知食乜好
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这样子不可能一针解决问题。。。
一台机器,一天下来就得换这换那测不同东西
戈壁明珠
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
楼主,如果只有气相,那就用不同的检测器来做不同的项目。一般有机磷和有机氯是分开的,只有少量含氯的有机磷农药可以在ECD 上产生响应。
