主题:【讨论】液相色谱峰变形问题
浏览0 回复18 电梯直达
305039484
各位大侠:
  我现在使用C18柱反向色谱分离目的物质,流动相是乙腈:水(0.25ml磷酸加入重蒸水调节PH约为2-3)=20.5:79.5,系统平衡了近一个小时后进第一针样,峰形如下:目的峰分离时间为20.119min,
进的针数多了,峰形慢慢的变形,如下图:
最后在主峰前面逐渐分化出一个小峰。如下图:
    我想请教各位大侠,是什么原因使峰这样变形了,是不是流动相PH不合适?还是柱子本身没平衡好,使本该分离出的小峰没被及时检测出?
dahua1981
305039484
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
基线不稳啊,流动相脱气了吗
    脱气了,有在线脱气机的,大侠你仔细看一些几个图的变化,你没发现峰逐渐变形了吗?逐渐分化出一个小峰?
zhaohua8011
xizhi
sanbu830317
建议先用个简单的样品试下柱子,或者用测柱效的样品测下柱效。
xiaowang268
感觉你把柱子没平衡好,多平衡会,再进样,不行就调一下流动相或换个长柱子,尽量把那个小峰和你的主峰分开,看看是不是杂质。当然也有可能式你的样品不稳定,分解的产物。
yishengweiyao
看你样品蛮多 的,有没有进完一针,冲下柱子再进下一针,再就是样品是否稳定,有没有异构体什么的
有水有渝
你进的是什么样品,成分这么复杂,中药吗?205nm下干扰物质太多。
305039484
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
    我的样品是生产中的中间体,还没是成品,比较难分离一点。
305039484
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
    我已经平衡了近一个半小时了,基线很稳。
