主题:【原创】见识下“脱光”的Agilent 氘灯....
浏览0 回复43 电梯直达
boboenid007
              这个氘灯是今年8月份新换的,长寿命的DAD氘灯,在光棍节那天正式“脱光”!
        早晨一开机,所有模块自检后,检测器报警“UV ignite failed”,联系安捷伦工程师后,让我关掉工作站、模块电源,把氘灯拆下来,重安装,结果拔下电源线,旋下两个螺丝后,氘灯就“脱光”了,它的灯罩脱落了~~,很明显灯罩的豁口有烧糊的迹象!本以为氘灯就彻底被“孤寂”了,后来再咨询售后,在使用1000h内是负责质保的!灯罩可以拿回公司进行修复的!
        下面这个氘灯是之前更换下来的那个,也是长寿命型(后来听工程师说这款长寿命氘灯更适宜DAD检测器,也是新技术型,但价位比上面那款便宜400元左右哦!其原因,工程师也说不清,呵呵,大家有了解的吗?可以讨论下哦~~),玻璃罩的接口与上面那款不同!感觉这款外罩更“坚强”呢!呵呵或许是心里作用~~
该帖子作者被版主 石头底下的蛐蛐5积分, 2经验,加分理由:鼓励
yuduoling
tangtang
ldgfive
liuquan2008
夕阳
这种情况根本就不能修复啦。这个玻壳的脱落就是因为玻壳与灯座两种材料的膨胀系数不同,加之冷热不均造成的断裂,我种情况也遇到过,仔细对比两个灯的灯座与灯的玻壳的接触不同点就明白了。
为了防止两种材料膨胀系数的不一致,在灯座与玻壳之间都要用过渡材料来粘接,因此这个粘接材料的选材和粘结工艺就很重要了。
2011/11/13 21:07:45 Last edit by anping
flyaway
不知道用了多久这个灯?
这么多年来第一次看到有灯玻璃掉下来的
boboenid007
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
还没有拿下来看过呢
嘿嘿,这次见过了,下次你就能拿下来了!
boboenid007
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
修复的话还是不要了,最好更换。
工程师说了,只要是不是灯的问题,修复灯罩不是问题!
boboenid007
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主很厉害,把灯都拆了
呵呵过奖,遇到问题,必须得拆!
boboenid007
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
呵呵 真光!
呵呵,多配合光棍节啊!
