主题:【求助】固相萃取小柱的使用
浏览0 回复17 电梯直达
milk123456
请教各位,C18固相萃取小柱使用时应注意什么,怎样活化?我做的加标实验回收率特别低。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
fmwxq
应该注意柱子的pH范围,一般都是2~7左右,另外样品要稀释,柱子活化后立即过样品
深海的海豚
原文由 milk123456 发表:
你可以试着各种厂家的萃取小柱,不同厂家效果差别很大。
活化的方法通常是根据你样品的情况决定的。
分子量不同的样品方法不同。
一般使用强溶剂或去离子水。
你的样品什么样呢?
milk123456
感谢各位,我做的是食品中的叶酸,用的是一种进口萃取小柱。
土著波波
加标回收低,不同的固相萃取小柱有针对其萃取的成分,认真阅读说明书你看看你选择其他填料的小柱试下看看,关于柱子的活化,看你要萃取什么,活化剂的用量也和你所使用的柱子的规格而略有不同。
tianru的爸爸
原文由 milk123456 发表:
请教各位,C18固相萃取小柱使用时应注意什么?
需要注意:
1、如果已经活化了,就要尽快使用,不要让柱子干了。
2、样品尽可能低流速通过柱子,以1到5ml/min为佳。
3、如果需要SPE柱子上的物质,则先用约5ml的纯水或缓冲液将弱保留干扰物洗出,再用1到2ml非极性溶剂洗脱样品。
tianru的爸爸
原文由 milk123456 发表:
请教各位,C18固相萃取小柱使用时怎样活化?
通常C18固相萃取小柱的活化方法是:先用3至5ml的甲醇冲洗柱子,再用3到5ml纯水或合适的缓冲液冲洗,就可以了。
在使用前不要让柱子干了。
tanshaohua1981
fzxiaofeixia
ghlyaya
nokia121
