主题:【原创】红外光谱的定量分析
浏览0 回复11 电梯直达
wkangxia
我想通过气体的吸收峰来分析混合气体的各组分浓度,请问大家应该怎样进行定量分析?
diamond
不知道楼主要做什么气体,有些气体是没有红外特征的。气相色谱+气体进样阀+TCD检测器也是可以考虑的。
冷面猎手
我感觉用红外来定量是有一定的困难的,可能要保证试样浓度、样品大小,等因素的一致性,然后利用吸光度进行分析。
wkangxia
我做的是CO2气体,在设备工作前,先通入已知浓度的CO2,记下吸收峰面积,设备工作时,监测通过光路的CO2浓度.我应该怎样计算此时的CO2浓度.
diamond
可以先记录通入已知浓度CO2并记录吸光度A0,再记录变化后的吸光度A1,浓度=已知浓度*A1/A0。但这有个前提,就是吸光度不能太高,超过线性范围就不准了。而且必须都在设备内测定,这样才能保证光程一致。个人意见,仅供参考。
lawrance z
kaikaiaoaode
kingwin
空气中二氧化碳必须考虑。如果光谱仪密闭,再有一个泵通气,在线检测也可以。
blackhawn
wanbaokang
原文由 diamond 发表:
可以考虑"气相色谱+气体进样阀+TCD检测器"方法。
