主题:寻求合作解决红外分析中遇到的难题,有图。
浏览0 回复3 电梯直达
lixuan_hit
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在研究工作中遇到了如下分析难题:石英砂,不规则颗粒,粒径0.5-0.7mm,主要成分为二氧化硅(silica)。在水溶液中,一定的溶解性有机物吸附在其表面。现在希望对该有机物在石英砂表面的吸附机理做出分析,如什么样的官能团生成什么键。由于研究的需要,最好不对石英砂进行粉碎,而且最好是在水溶液中分析,表面覆盖水膜也满足研究条件,如果都不能满足,可以考虑完全干燥下进行。
我分别使用上述石英砂颗粒和磨成20-30微米的石英砂粉末进行不同浓度有机溶液下的吸附,使用PE公司的漫反射附件对干燥颗粒/粉末进行分析,得到了附件中的谱图。由于知识匮乏,无法进行分析,请各位指点。如果有很好的分析方法并有意愿,可以考虑进行深入合作。
推荐答案:celan回复于2006/01/16
该课题是有点理论性的,是研究吸附机理吧?IR,RAMAN ,NMR等方法都可以使用,可以做到信息互补.看来您在方法学方面还的细致考虑一下.
是准备发表论文还是解决实际问题?
查过着方面的文献吗?
你为什么先使用漫反射法?
3张图谱分别吸附的是什么有机溶剂?
你说可以在完全干燥下进行,还应该考虑到干燥的温度,是不是发生解吸附问题......影响因素比较多的.
用IR研究吸附机理的资料很多很多.
补充答案:
cannywh回复于2006/01/23
真的挺有难度,要多看看文献才行
linf-002回复于2006/01/18
红外光谱基础与应用Infrared_Spectroscopy_-_Fundamentals_and_Applications.pdf
celan
是准备发表论文还是解决实际问题?
查过着方面的文献吗?
你为什么先使用漫反射法?
3张图谱分别吸附的是什么有机溶剂?
用IR研究吸附机理的资料很多很多.
linf-002
cannywh
