主题:涂膜法求教!
浏览0 回复2 电梯直达
adgrl
各位高手:
    水溶液涂膜是否可行?将溶液滴于盐片上,使其水分烘干,制成薄膜测红外透射。实验中遇到吸收峰不是很强的问题,这是否与浓度有关?制膜时如何和把握膜厚度?哪位做过此类工作可否提供一些经验技巧??
    多谢大侠帮忙!!!
diamond
最好不要,KBr会吸潮的。如果可以的话,加一些亲水性的溶剂稀释一下(乙醇),稍微能好一些。吸收太弱排除样品本身的因素,可能是量太少。你可以先涂得厚一些,烘去溶剂后再调整样品的厚度(太多就刮去一点,太少就继续涂)。
adgrl
多谢大侠指点,您的意见很有帮助!但我可能没说清楚,我指的是化合物水溶液直接涂膜。不加其他试剂。红外是测出来了,可是吸收很弱,不知什么原因导致的!
手机版: 涂膜法求教!
