主题:请教: 石墨炉测定锰
浏览0 回复10 电梯直达
lifengahaq
各位老大:
这几天我用石墨炉测定锰的时候,发现信号老是偏小,不知是什么原因?如有知道的请赐教:样品经微波消解,仪器-PE800
lht1980
小古
俺是新来的, 不太清楚你说的信号是指哪个信号。是样品还是标样的吸光度?
夜市
试着把灯电流调小,提高灵敏度(如果有必要),ABS信号就会大些!
东北虎
快乐人生
我在做血锰的时候也有这个问题,做质控的结果还在控,可是病人的结果却都很高,我真有点不知所处了
fragrant_fly
夜市
萤光粉红
我现在遇到的问题是,质控样总做得不好,不知道啥原因!请各位教一下我啦...
zhujian1997
MN浓度高的就可以火焰,低浓度用石墨炉,如果石墨炉的吸光度低,看下你的原子化的升温条件合理不,有可能是原子化温度不够。
unkle
建议用火焰,高一个数量级,但曲线和样品都能做的很好
