主题:【求助】原子吸收用乙炔如何经过净化处理
浏览0 回复20 电梯直达
奈不何了
如题,通常用的都是溶解乙炔,乙炔在钢瓶是溶解在丙酮中的,在使用过程中多多少少会有丙酮进入管路腐蚀管路元件,现在想问问有没有一种象氮气净化中常用的脱氧管去烃管之类的净化管可以安装在管路中以去除乙炔中的丙酮的东东。
如果没有,会不会有厂家开发出这种东西来???
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
冰山
wnnzl
高纯乙炔做火焰法的成本也很低廉,所以没必要去搞净化装置了
qlmkk
如果开发的成本太大而又没什么实际用途,估计是没有人去开发这东西的
wangjunyu
桌子下面少个八
1。乙炔气瓶一般移动后,都会要求一段时间的稳定期才开气阀的。
2。乙炔气不能用到压力为0,一般都是0.05、0.03等就要换气。
这些措施都是为了防止丙酮进入管道。
喝一碗凉茶
为了避免用尽乙炔,可以在乙炔总压阀处贴个警示标签。
hsz123456
这种乙炔净化装置市场使用范围有限,没有人去开发,用于分析都买高纯乙炔,使用时不要将其乙炔用完就可 防止丙酮进入管道。
huangza
一般换完一瓶气,都让它静置一晚上,第二天再分析,还有气用到一定程度就换,不能全部用完
夕阳
原文由 奈不何了(cajsalcy) 发表:
请参考我这篇几年前的帖子。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2
2014/1/5 12:38:54 Last edit by anping
