主题:【讨论】一组数据,觉得吸光值不能回零
浏览0 回复8 电梯直达
xben
按理说,样1的质量大,浓度(或吸光值)应该比样2大.但是,出现这样的问题,不是偶然.
为什么呢,可能清洗不干净!
按理说,测完标准溶液、空白、平行样,回到调零液,应该能回到"0"吸光值附近.但是,它偏偏吸光值在调零液中越来越低.
如在测完标液回调零洗到稳定是-0.0020,测完空白回调零洗到稳定就是-0.0030,测完样1回调零洗到稳定是-0.0050,测完样2回调零洗到稳定是-0.0060....
为什么呢,那中间又不能"归0",数据怎么可能准确?
按理说,回调零液火焰能回正常的黄色,但是确实经过蒸馏水、稀盐酸、稀硝酸,点火状态洗10分钟(心疼乙炔啊~~),但是火焰颜色还是比平常时深.
为什么呢,难道就是这么比开始测定时更强烈的火焰光让接收系统接受了,导致吸光值变负数?
问题没办法解决,检测过程中一般怎么清洗?
面对面想你
过程中一般不好清洗,只能用酸洗在水洗。
一般这种情况可能是仪器还没稳定就开始测试了,请问:
你点火后,稳定了多长时间开始测试样品的?一般也需要20多分钟哦!
精灵鼠
原文由 xben 发表:
为什么呢,可能清洗不干净!
我们在检测中也有同样的情况,很难回零,检测数据很不稳定。也不知为什么,以前也没做过原子吸收,判断不了好坏。向大家请教了。
xben
恩恩,以前……后来才发现,要开火让燃烧器预热大概10分钟才行。
所以,灯、燃烧头等各部分仪器的预热问题应该不在考虑范围。
谢谢jackcong的帮忙!~
还在等待解决~~~~~~~~~~~
wawawa
1、预热后,点火之前,先看看基线是否稳定,如不稳定,请调节灯电流;
2、点火后后,烧纯水,看基线是否稳定,如不稳定,可考虑调节火焰,清洗进样系统等;
3、如您是用曲线零点调零,做曲线时,每读一个浓度,回头测一下曲线零点看看是否漂移,确定您在测了多少个样后开始明显漂移,如有漂移,检查进样口是否在逐渐堵塞[漂移往负吸收方向跑](操作时注意尽量减少空烧的时间,保持进样口不断进液)或进样系统有污染、残留[漂移往正吸收方向跑];
4、如以上情况都没有,仪器还是在漂移,在测试过程中是可以重新调零的,起码我用的仪器如此,比如您每测n个样就开始漂移,那您就测n个样后调零再测下面的,看看数据如何,用质控品做一下,看这样操作是否可行。当然,这是权宜之计,最后还得找出漂移的原因,彻底解决问题。
309759976
原子吸收不回零的故障很常见,可以调节燃烧器位置和查看雾化器喷雾是否均匀!当然前提是静态基线是稳定的情况下。
wangruihui2008
今天真是长见识了,以前从未注意过此类问题,看来需要学习的东西太多太多了
chemistryren
原文由 xben 发表:
为什么呢,可能清洗不干净!
楼主还是很细心的...其实楼主的问题我经常碰到.首先,你的样品是不是需要前处理??在前处理过程中可能两个样品不一致,导致现在的结果.空白吸光度不能回零是因为基线的漂移,一般仪器验收时有一个指标,半小时内基线的漂移量,一般不会太大..如果基线飘得厉害,可以测一个样品用去离子水回一次零(我做原子荧光就是这样).至于回调空白液的颜色深,这是很正常的...我也老碰到的,你熄火再点火就恢复正常了..
xben
