原文由 glenjohnson(glenjohnson) 发表:
最近同事在做电池中微量铅的测定,由于消化液组成复杂,干扰元素多,限值低(20ppm),所以采用了火焰原子吸收光谱仪和标准加入法。
我们先用217.0的分析线,标准加入法的空白溶液用氘灯扣完背景后的值为负数:-0.0080左右,改用283.3的分析线后空白值为+0.0010左右,也就
是说两条分析线画出来的图是有位移的,导致结果相差巨大,想请教各位专家应该如何解决此问题? 感谢!
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:原文由 glenjohnson(glenjohnson) 发表:
你所说的20PPM应该指的是电池中铅含量,单位应为毫克/千克,而不是上机时的20毫克/升吧..所以根据这个浓度,以消解0.5克,定容50毫升计算的话,最终上机时的浓度大致为0.2毫克/升..而这样的浓度用火焰法测恰恰是检出限..检不出也就不奇怪了...楼主还是应该用石墨炉测定.
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 glenjohnson(glenjohnson) 发表:
217灵敏度高,但是不稳定
一般使用283.3
原文由 glenjohnson(glenjohnson) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 glenjohnson(glenjohnson) 发表:
217灵敏度高,但是不稳定
一般使用283.3
但283.3能保证背景扣得完全正确吗,像这种检测限附近的浓度,差一点就差了很多啊。
