原文由 liminjt 发表:
半路出家做原子吸收的,以前没有接触过。所以问题多多,之前是跟着一个老同志做的,她也不是很懂,我们用的是普析的机器,tas986
我们一般都是出去采地表水直接回来做的,那我带出去在现场灌瓶的纯水加保存剂后是否就是全程序空白了。因为我回来后水不做任何预处理,那我直接用纯水进样就可以作为实验室空白了吧?
还有我是用标准 曲线的第一管空白做调零的,这样导致经常会出现全空或白实验室空白出现负的吸光度或者结果是负值,那这样的结果有效吗?
如果全空或者实验室空白中任何结果在检出限以上,我是否还需要拿样品浓度减去空白浓度作为最终结果呢?可能写的有点乱,
