原文由 hao_zhi 发表:
各位老师好!
我是新手,我想请教就是利用火焰法在测量不同元素时,灯电流,狭缝宽度,乙炔流量以及燃烧器高度是不是可以相同,也或者在测量每一种元素时各个仪器工作条件有一个最佳的配合.
我测的元素分别是cu,mg,fe,zn,cr,cd,ca,se,Mn.
谢谢!!!
元素灯电流:要依各元素灯不同来定。大一点小一点也不会有太大的差别。
狭缝宽度:要注意干扰,比如铁灯线较多,所以要用小的狭缝。如果样品正好有
一干扰元素,也要用小的狭缝。
乙炔流量和高度:富燃的如CR和短波元素如ZN、易电离的如CA对流量和高度要求
较严。其他的可以通用
如果灵敏度、精度和抗干扰可以满足工作要求的话,所有的条件都可以适当放宽一点,以增加工作的速度提高效率。可以灵活一点应用。 不知大家是不是同意我这个观点
