主题:【讨论】乙腈能够放到冰箱里吗?听说会引起爆炸,是不是真的啊?
浏览0 回复15 电梯直达
lovecho
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
欢迎光临iblog
glory143
风烟
第一次听说,乙腈没有必要冰箱啊,它在室温下也不会变坏。
您哪为什么要放冰箱内呢?
vicou_chen
我想您听说的爆炸可能是胀破,比如说,当您将液态的水装满玻璃瓶,盖上盖子,放在零度左右,当它结冰时,体积变大而将瓶子撑破了,这或许可以称之为“爆炸”吧!而乙腈在多少温度会结冰,我不是很清楚,或许可以从水的情况来推演一下这种传说的存在!
Easy-Boy
没有问题,在冰箱里不会结冰的,也不会固化。更不会膨胀爆炸。
lovecho
刚听朋友讲,中科院以前因为易燃易爆品放冰箱,还发生过重大事故,吓了我一身的冷汗,大家还是注意点好啊
wanfen
没听过这种说法啊!不过化学品的存储还是要注意点好.
wangwenhui
放心吧,不会的,不过实验室用冰箱最好是防爆的,就是价格贵,其实也没什么
smantha
易燃液体不能放冰箱,因为挥发后在冰箱内会产生电火花可能引起爆炸。
roland2008
乙腈为何要放到冰箱里?我们都是存放在室温条件下的.
