主题:【讨论】看看你知道几个?(答案已上传,目前还没有100分哦)
浏览0 回复25 电梯直达
闪闪的红星
(1)由于人的胃里有_____________,因此胃液分泌过多会引起胃病,服用含氢氧化铝的药物可缓解病痛,其治疗的化学原理为?
(2)做馒头发酵面团时,会产生乳酸等有机酸,蒸馒头前需加进适量的纯碱或小苏打等碱性物质,它们相互作用产生了_____________气体,使蒸发的馒头疏松多孔;若加进碱性物质过多,可向面团或蒸锅中滴加少许含__________的酸性调味料,否则蒸出的馒头会变涩,颜色变黄。
(3)未成熟的水果大多具有涩味,这是因为水果含有鞣酸。脱涩的方法之一是:先用少量水将生石灰化成石灰乳,该变化的化学方程式是?
然后把它用清水稀释,取上层清液,浸泡水果5~6天即可除去涩味。
(4)制作松花蛋所需配料有纯碱、氯化钠、生石灰、草木灰(内含碳酸钾)、开水,此外还需米糠、稻壳。根据所学知识推断,用配料制作时发生的复分解反应有?
(5)市场上出售的紫葡萄,表皮上常附着一些浅蓝色的斑点,它是为防治霉菌而喷洒的农药波尔多液。波尔多液中含有一种有毒的盐,因此在吃葡萄之前,应将葡萄浸泡在水中一段时间。这种有毒的盐是?
(6)痕检是公安机关提取犯罪嫌疑人指纹的一种重要方法。硝酸银显现法就是其中的一种:人的手上有汗渍,用手动用白纸后,手指纹就留在纸上。如果将硝酸银溶液小心涂到纸上,硝酸银就跟汗迹中的氯化钠作用,生成氯化银,其反应的化学方程式是?氯化银在光照条件下分解生成银粒和氯气。银粒呈灰褐色,随着反应的进行,银粒逐渐增多,由灰褐色逐渐变成黑色,从而显现出黑色的指纹。
(7)Ba是有毒的物质,但给胃作X光造影时,用BaSO4作钡餐而不造成中毒。若服用BaCO3代替硫酸钡,将发生中毒,此时应服用泻药(主要成分是MgSO4)来解毒,原因是?
参考答案
hellscream
(1)盐酸
(2)CO2 后一个不知道
(3)生石灰变成熟石灰的过程
(4)……
(5)Cu2SO4
(7)BaSO4在胃酸中不会溶解生成Ba2+,BaCO3会溶解。MgSO4与Ba2+反应生成沉淀。
感觉像是中学化学的题目
Last edit by hellscream
活到九十 学到一百
原文由 ltyue 发表:
1.盐酸(胃酸)  3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O
2.CO2,CH3COOH
3.CaO+H2O=Ca(OH)2
4.CaO+H2O=Ca(OH)2
Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3沉淀+2NaOH
K2CO3+Ca(OH)2=CaCO3沉淀+2KOH
5.硫酸铜
6.AgNO3+NaCl=AgCl+NaNO3
7.MgSO4与BaCO3反应生成无毒的BaSO4和MgCO3
roland2008
社区=冬季=
maxhuang
原文由 wangboxzzjs 发表:
原文由 ltyue 发表:
2.CO2,CH3COOH
3.CaO+H2O=Ca(OH)2
4.CaO+H2O=Ca(OH)2
5.硫酸铜
强,佩服,早还给老师了,惭愧啊
家有宝贝儿
呵呵,上学的时候还讲过的,现在很多都不记得了!
玅雪清扬
huangza
whyz2008
原文由 ltyue 发表:
1  胃酸。酸碱中和反应
2  CO2.醋酸
3  CaO+H2O=Ca(OH)2
4  CaO+H2O=Ca(OH)2
5  硫酸铜
6  AgNO3+ClNa=AgCl沉淀+NaNO3
7  MgSO4+BaCO3=BaSO4沉淀+MgCO3
在路上
