主题:【求助】如何自己填色谱柱子和冲洗柱子
浏览0 回复29 电梯直达
glory143
做氨基酸分析,我用的Agilent的ODS XDB-C18柱子,柱子用久了比较脏了,想把柱头挖了,再自己补上,但是不知道用什么填料好,也不知道具体怎么操作,因为第一次弄,各位高手有什么好的建议啊
流动相中,A相是缓冲盐,每次上机完以后,先用70%水+30%C相(C相主要是甲醇和乙氰,还有少量水)冲洗15分钟,然后逐渐过度到100%C相,整个冲洗过程在1小时左右,这样冲洗有问题吗?感觉柱效降的比较快,做400个样柱子就不行了
spring0122
如果没有这个填料就使用相同性质的填料,如果只做普通分析,对酸碱没有特殊德要求,就直接使用相同粒度的填料,试试吧!
阿du
找个同样填料的旧柱子,从另一头挖出来填到这一根来。
深海的海豚
挖去脏了的部分,用同样类型的旧柱子填料用异丙醇或甲醇等有机溶剂润湿一点,填一点,一点点填,抹平,
不过效果不会太好,可以考虑准备下一根柱子了
yzlbq
对于装填色谱柱详细的可以参见仪器分析书,其间有关于色谱柱装填的详细介绍,在我们实验中如果不是资金的限制后其它原因,有条件还是建议购买新的柱子。因在在手工装填过程中要注意的问题很多,填好后的柱子还有进行好多的实验,而且还不能保证您这次的柱子能否确实的使用,以上仅供参考。
卡布奇诺
glory143
麦 兜
glory143
旧柱子很多,丢了也是丢了,我先拿来自己填上看看效果,不好就算了
大家说说柱子维护吧,我感觉我的柱子维护的不好
面对面想你
chengjingbao
装柱无填料,不是无米之炊吗?柱头换填料,只能同质更换,颗粒也要一样,这是起码原则。不然怎么对照装填后的效果。要是试验其它分析方法和可能,则另当别论。
