主题:【求助】液相校准曲线的问题
浏览0 回复12 电梯直达
dennissun
各位大侠:
您们好。我液相做的校准曲线(未强制过零点),用此曲线计算样品的浓度为负值,不知道你们遇到过没有?交流一下,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
zhaohua8011
suiniubei
   这种情况对于初学标曲的人很常见。因为他们大多只关注标曲的线性,而忽略了截距。
   即使对于老手也有可能遇到.
   你这个可能是因为截距太大的缘故。
   可能是你的流动相的吸收本底太高。可者是柱子没有完全平衡即做标曲。
   当然,还有可能如楼上几位所说,物质浓度在标曲范围之外.
2012/7/31 15:00:02 Last edit by suiniubei
安平
海边
做的标准曲线可以经过原点,但是被测样品浓度应该在标准曲线范围内,否则需要重做。
有水有渝
nixiaolong
武灵
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
有空白值吗 为什么不过零点?
是必须过零点吗?
nixiaolong
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
有空白值吗 为什么不过零点?
是必须过零点吗?
如果你空白没有 就必须过
dark_wzy
样品浓度太低,接近或超出了标准曲线线性范围的最低浓度点,可通过强制过原点处理。
