主题:【求助】761-2008小问题如何方便解决?求经验
浏览0 回复12 电梯直达
m2964471
请教下 用761-2008方法检测前处理时,我们用的100ml比色管进行过滤分层,在净化阶段移液枪抽取10ml比较困难,如果有机磷和菊酯都做的话需要抽取两次,瓶壁深不容易直接抽取10ml上清液,怎么办?移液管用的少操作不便不考虑使用。
我们用100mL具塞量筒,用10mL大肚吸管来吸,能吸到20mL,也有菜汁少吸不到时,可以把50mL乙腈加大为100mL,计算时要注意代入。
zjn1123
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
zjn1123
zjn1123
ghx5558
可以考虑用离心管离心。就好吸了
希望一语点破梦中人。。。。。
至于量,自己悟吧。。。。。
再一个也不必非要吸10,比如6最后定到3
m2964471
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
可以考虑用离心管离心。就好吸了
希望一语点破梦中人。。。。。
至于量,自己悟吧。。。。。
问下5558老师,如果吸取6 ml的话,定容到3ml,结果应该和吸10ml,定容5ml相同吧?
唔话俾你知
不要取的太少,如果没混匀,没有代表性,而且2mL太易吹干,近干更不好把握。
