先说说红外图谱吧,不同的化学键会在特定的波数位置产生吸收峰。你可以对照一些常见化学键的红外吸收峰范围,看看你的图谱中哪些峰可能对应着特定的化学键。比如,酰胺键通常会在一定的波数范围内有特征吸收峰。
对于 GC-MS 质谱图,它可以给出物质的分子量和碎片信息。你可以根据质谱图中的分子离子峰确定物质的分子量,然后观察碎片峰,推测可能的结构片段。比如,某些特定的碎片可能是由于特定的化学键断裂产生的。
但是呢,仅靠这两种图谱要确定一个复杂物质的结构还是有一定难度的。最好结合其他的分析方法,比如核磁共振等,从多个角度来推断物质的结构。
