实验室测邻苯二甲酸酯含量,按标准里面线性范围(0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0ppm)做出来的标准曲线截距比较大,低浓度点测不准。然后现在是缩短线性范围(0.01,0.02,0.05,0.1,0.15,0.2ppm),做出来的标准曲线R2都0.99以上,但是用0.01,0.02,0.1,0.2ppm的标准溶液回测,计算出来的浓度偏差还是很大,还是和截距大有关系吗?请问一下怎么才能解决这个问题?谢谢!
另外,购买的邻苯二甲酸酯的混标中BMPP邻苯二甲酸二-4-甲基-20戊基酯,一直都出双峰,那做标曲和积分的时候是否需要手动把双峰进行积分?
具体实验结果请见下图:
直接拟合的曲线,响应为0时,根据曲线计算出来的浓度。
强制过0点拟合的曲线:
重新配0.01ppm,0.02ppm,0.1ppm,0.2ppm的标准溶液回测,分别用两条曲线计算浓度,强制过0点的曲线计算的结果0.01ppm更接近配制浓度,但0.1和0.2ppm偏差都比较大了。
