主题:【已应助】安捷伦质谱色谱图拖尾问题
浏览0 回复10 电梯直达
Jianmes
安捷伦7890-5795,做偶氮实验的。。。各位老师,前段时间发现质谱图拖尾(0-10分钟的峰没拖尾,10-22分钟就开始拖尾)。。。我今天老化了色谱柱(O型圈,隔垫,衬管都换新的了),切掉MS端色谱柱20cm,问题还没解决。。打算明天切进样口的色谱柱20cm试试,是不是明天切完色谱柱进样口后还要继续老化一次色谱柱?(因为我今天才刚刚老化完,切了色谱柱接MS的尾端20cm,明天准备切进样口的),为什么我发不了帖子的?
symmacros
切进样口的色谱柱20cm试试,切完色谱柱进样口后还要继续老化一次色谱柱(就是走个升温程序,不用断开MS)
Jianmes
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:切进样口的色谱柱20cm试试,切完色谱柱进样口后还要继续老化一次色谱柱(就是走个升温程序,不用断开MS)
老师,是不是就开GC走个升温程序,MS不要开吧?
原文由 Jianmes(v3001286) 发表:老师,是不是就开GC走个升温程序,MS不要开吧?
老化是不需要开Ms,柱子质谱端死堵堵上
Jianmes
谢谢老师指导。切了进样口的柱,现在峰型好多了
Jianmes
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:老化是不需要开Ms,柱子质谱端死堵堵上
谢谢老师的指导??
symmacros
如果你柱子没有连接MS,就不用开质谱。如果已经柱子连接好了质谱,质谱就开着不管 ,在GC上面按start走程序升温。注意不要漏气,柱子有载气通过
symmacros
有时候切一小段柱子还是有效果的。
dadgoh
原文由Jianmes(v3001286)发表:
将谱图发上来看看。
我才是麦哲伦
切MS端和进样端柱子为什么可以改善峰拖尾,望解答!
原文由 我才是麦哲伦(Ins_8df9b0c2) 发表:
主要是柱子里面有残留
