主题:【求助】气质联用定量求助-校正因子不一致
浏览0 回复12 电梯直达
Amy守着兰州过日子
各位大神 很捉急 想问问 我打算用气质联用定量 检测器就用的质谱的检测器 但是我用内标法做校正因子 三个样测出的校正因子都不太一样一个一点一几 一个一点三几 一个一点五几  用归一法测出来的校正因子也呈等差数列
我想问问用质谱检测器测校正因子是不是本身就不准
我的样是液体混合物
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
请问你测校正因子是用样品还是标液?
如果测的是标样,可能是你配置的标液有问题。
重配再测吧。
2014/5/27 18:02:50 Last edit by jxyan
symmacros
最好使用内标标准曲线,校正因子在不同的浓度段可能有所不同。
另外请问是SIM吗?
Amy守着兰州过日子
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你测校正因子是用样品还是标液?
重配再测吧。
用的标样配的 在不同浓度的标样中加入等量的内标物 测出来的校正因子呈不一致
Amy守着兰州过日子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
另外请问是SIM吗?
内标标准曲线 就是标样的量和峰面积比的关系对吧
蓝是那么的天1188
内标更多的是去校正进样误差,直接使用含有内标的标准曲线定量样品就可以了,不用考虑校正因子。另外,要评估不同浓度标液内标峰面积的差异,差异过大数据不可信。
千层峰
另外请问是SIM吗?
内标标准曲线,就是内标的浓度在系列标液中,也是按一定规律上升,并构成一曲线?
forth
你说的不同浓度,可能配的不好,也可能是超过线性范围
Amy守着兰州过日子
原文由 Amy守着兰州过日子(v2893666) 发表:
另外请问是SIM吗?
还想请问一下SIM和SCAN 是从哪里设定 的区别是什么
symmacros
另外请问是SIM吗?
一般是目标物和内标物的面积(或其它响应值)和目标物和内标物的量比来做曲线来定量。一般内标物的浓度保持不变。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
另外请问是SIM吗?
