主题:【求助】菜鸟求助:GC-MS的峰度太低是因为离子源温度低吗?
浏览0 回复11 电梯直达
howdy36
一台上世纪九十年代的老式HP G1800A, GC是5890, MS是5971。 06年后一直未使用。前段时间修好FORELINE PUMP后,上周五调谐通过,但当时好象便注意到MS的温度不到150度,印象中只有143度。EMI为2576。然后开始分析石油烃,结果发现峰度一直非常低,只有06年的1/8左右。增加EMI300,峰度能明显增加,却仍然只有06的几分之几。上午换了新的LINER,紧接着再次调谐,却没有通过,主要是由于High Mass 69 precursor (4.41%), high mass 219 precursor (7.37%)and high Electron Multiplier Voltage(3000). 然后我看了一下MS source temperature,温度很低。心想可能是换LINER时降温导致的。觉得应该等几个小时。结果过去4个小时多,MS source temperature仍然只有140度。升温极其极其慢。我查过MANUAL,峰度低也与MS source temperature紧密相关,MANUAL上说MS source temperature至少要不低于150度。我想再等到明天吧,看温度能否升到150度?因此有以下问题求助:1)温度升不到150度,有可能是什么原因造成?2)如果温度能升到150度以上,但峰度仍然非常低,可能最主要是什么原因?关于这一点,我注意到了前人发的帖子关于灵敏度降低的各种原因。对于我的这台老仪器,是不是离子源要清洗了?本人一直学习工程,从未接触分析,现在没办法要自己用这台GC-MS,因此实属真正的菜鸟。真诚希望得到各位专家的帮助。年前我发了个帖子,请教石油烃的分析方法,可能接触的人少,所以没有人答复。希望这次大家能帮上我。谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
1.离子源的温度是由于传输线的加热而间接加热的,检查传输线的加热和温度多少是正常,一般需要4个小时加入后。(从5973后都是直接加热离子源)
2.灵敏度(温度150度以上)低可能是离子源脏,光电倍增管老化等也有关系。
symmacros
当加热传输线时,为什么源温度不上升?
在 5971A 和 5972A 上,离子源加热是利用传输线传导过来的热能实现的。确保接口插座牢固地拧紧在电加热器装置上。此外,金质传输线尖端也需要拧紧。
howdy36
各位大虾,温度真是上不去,都过了24小时了还只有140度。我准备考虑洗离子源,同时按楼上的说法拧紧该紧的地方。如果各位有其它建议,请麻烦告诉我。我急呀!
云靜風輕
這么老的機器﹐我還沒有接觸過﹐我也只是入門級。如果之前是很久沒用的話﹐還是清洗一下先吧﹐線路重新接過。很明顯樓主的離子源能夠加熱﹐卻到不了150度﹐是什么原因呢﹐想不到﹖﹖﹖﹖
symmacros
howdy36
我那仪器上有没有传输线温度设定值,我也不清楚。我没找到在哪?机子上只有system defaults,但那里面没有呀!
symmacros
howdy36
刚给AgilentUSA打电话,他也提到楼上所说的热是靠传输线带过来的,所以他说看DETECTOR温度。最后他分析了我的TUNE数据后,认为离子源温度低不是主要原因,认为先清洗离子源,可能还要考虑换Electron multiplier。
爬上牆頭等紅杏
我使用岛津的仪器出现过,原因是离子源的两个线接触到了。将之分开即可。
symmacros
原文由 howdy36(howdy36) 发表:
传输线的加热一般是由Aux辅助加热电路来实现,可以在色谱版面看看Aux的设定温度是多少(一般280度),有的传输线的加热是通过某一检测器来设定和控制的,例如front或back detector,可以先确认实际温度如何。
