主题:【求助】检测器问题?
浏览0 回复7 电梯直达
njyyyil
测定某物质中的氯气和三氯化氮含量,两种气体含量应该在2%以下。
仪器:安捷伦6890n,柱子RTX-5,热导检测器
进样口温度65度,柱温75度,检测器温度150度,载气是氦气。
今天安捷伦工程师看了,仪器和柱子都没问题,打一针乙醇,也出峰。
我们采用的是手动顶空进样,进样口隔垫、o型圈都新换,衬管没问题,注射器和针头没堵,就是做我们自己的样品出不来峰,只出一个空气峰,请问各位大侠是什么原因?我们的方法有没有问题?
weihulai
安平
永恒的心
njyyyil
但是我们新柱子做预处理,往样品里加40微升水,能出来我们要的峰。如果样品不加水,正常做样出不来峰。
安平
kuuikaifeng
wengjx1980
