主题:【原创】三氧化二铝柱分析丙烷中的苯
浏览0 回复7 电梯直达
guoqifen
作液化石油气(主要组分是丙烷)分析,用三氧化二铝大口径毛细管柱分析。但是工艺要求检测苯,含量大约在5ppm左右,请问那位大侠知道苯能否用此柱分析?如果能操作条件是?谢谢
synesis
看你的柱子是哪家的,国产的不好说,安捷伦的也没有找到资料,AB柱子有提到AB-PLOT AL2O3洗脱顺序为:Air,C1,Mostly Carbon No. and Aromatics.
给你个相似分离条件吧:50m*0.53mmID,氦载气6.0ml/min恒流,45度维持3分钟,6度/分钟至195度,保持15分钟。分流进样,1:50,250度。FID,250度。0.5微升。
试试看吧
synesis
另外这个条件做出来的苯是20.3PPM,分的很开,能不能到5PPM要做过实验才知道。
guoqifen
谢谢,我已经找到条件,和您说得差不多,但分析时间长,要42分钟才出苯峰,不过只要能出我就高兴了。谢谢您。另外有个不情之请,您有GB7716工业丙烯标准这个国家标准么?如果有能传上来一份么?谢谢
kugua118
guoqifen
原文由 kugua118 发表:
我也想试试,能否分离甲苯和苯?
你想用三氧化二铝的柱子分离苯和甲苯?还是分析丙烷中的苯和甲苯?这个我倒没试过,不过苯已经40多分钟出峰了,再加一个甲苯?太恐怖了。
dt12345
可以分析苯,但柱子不很合适。可以程序升温,但也出峰时间很长。条件自己摸索吧,以达到快速的目的。
synesis
可以分,还是那个条件就可以,但是没办法升温了,已经接近温度限了,大概还要个十来分钟才行,这样操作时间太长了。看你的仪器能不能中途加快流速,估计好时间设置一下。
丙烯标准没有,不好意思。
