主题:【讨论】食品中的铅用那种仪器最好?
浏览0 回复25 电梯直达
mifeng7530
食品中的铅用那种仪器最好?我们现在是送检的,结果同一样品送到几家去做,做出来的结果相差很大,现在想自已做请大家给个建意用那种仪器做比较好?先谢谢!
夜市
zam0825
他们的用过没有?
氢化物-原子荧光光谱法测定食品中的铅
(发布时间:2007-4-2 12:06:20)
摘要:采用微波消解样品,氢化物原子荧光光谱法测定食品中的铅。研究了仪器条件、酸度硼氢化钾浓度对测定的影响,方法的检测限为0.20µg/L;回收率为72.8-111.3%;相对标准偏差在1.2-7.0%,用该方法分析食品,结果满意。
关键词:氢化物发生;原子荧光;铅;食品
采用仪器:AFS-930双道原子荧光光度计(北京吉天仪器有限公司)
小狗不理
风行
xhlr001
测铅还是用原子吸收吧,石墨炉的精度更高。固体样品的预处理比较困难一些。
shalin
原文由 mifeng7530 发表:
没有明确的谁好的概念,石墨炉干扰严重,进口的还可以,原子荧光法对酸度要求太严不好控制,下次在做时可以做一个标准样品,只要在标准差允许的范围就好啦。
小鸟飞翔
xiecc76
mifeng7530
我们的样品主要是固体样品,主要是做出口,做出来的结果不同国家也是不一样的,我们做质量的就是难做
mifeng7530
另外我们的样品Pb一般在1个ppm以下所以做了来的结果几家实验室就很难一致,产品到国外以后就经常收到客户的投诉,一有投诉我们做质量的就.........
