主题:【讨论】红外分光光度法测水中油类为什么可以不用标准
浏览0 回复5 电梯直达
中国龙
通常的仪器分析方法比如比色法都需要标准,
红外分光光度法测油类却只需要测一次三种油类在三个波长的影响系数,而不需要标准。
有点不明白,它是根据什么原理来定量计算的。
那位高手讲解一下。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
pengyc2008
先要进行系数校正!你差标准,有个计算浓度方程,里面有F X Y Z系数。一般都要先校正!!
小不董
原文由 wenxina 发表:
那位高手讲解一下。
说法不正确,《GB_T 16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定:红外光度法》标准也是测定三个波长,原理:用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等,极性物质后2测定石油类。
总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930nm,CH2基团中C-H 键的伸缩振动2960nm,CH3基团中C-H键的伸缩振动和3030nm芳香环中C-H键的伸缩振动,谱带处的吸光度和进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算I
taiankeruiyiqi
原文由 wenxina 发表:
那位高手讲解一下。
红外测油仪的国家标准是:《GB/T 16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》
原理是:用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。
总萃取物和石油类的含量均由波数为2930cm-1(CH2基团中的C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3中的C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930,A2963,A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差进行计算。
taiankeruiyiqi
校正系数的测定,空白试验等就需要仪器厂家进行大量的工作。
对用户而言,仪器准确,使用操作方便就很好了。
Oliver
配置3种油类的时候已经是定量了。
校正系数就是不同基团在不同波数下吸光值的影响系数。
