主题:【求助】水样COD的计算方法
浏览0 回复9 电梯直达
KKOP
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
老师们
          用化学需氧量的测定 快速消解分光光度法        得出水样    公式是怎么样计算的?谢谢
推荐答案:dyp62693回复于2013/11/01
标准上没写吗?用分光光度法的话一开始得做一条标准曲线,根据曲线得出吸光度值与浓度之间关系的公式A=f(C),然后测定样品的吸光度值A1,把A1代入公式A=f(C)即可算得样品的浓度C1,若样品是经过稀释后消解的,则样品的实际浓度C2=C1*稀释倍数
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dyp62693
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
吱吱吱2105
水和废水监测分析方法里面就有详细的计算公式,另外也可以参考一下这个标准,是个发布稿而已。
2013/11/1 14:29:38 Last edit by 0311050111
paul3106
老师什么的。。是这个吧
万虽玉
取蒸馏水和水样同时做实验,拿蒸馏水置100%,拿水样进行比色,得到的吸光度乘以系数,就可以了
KKOP
原文由 paul3106(paul3106) 发表:
老师什么的。。是这个吧
刚学,不会做曲线,所以得到了吸光度不会计算
KKOP
原文由 dyp62693(dyp62693) 发表:
不会
做标准曲线,得了水样不会计算。
dyp62693
原文由 KKOP(v2814969) 发表:
不会
做标准曲线,得了水样不会计算。
你做得的标准曲线公式是不是A=kC+a,把相应的数代入标准上的公式计算就得了啊。比如做得标准曲线A=0.9987C+0.0021,曲线斜率(也就是曲线的灵敏度)k=0.9987,截距a=0.0021,带进公式算就行了呗。有何难的
peiliming
做曲线需要至少5个浓度点,配制在量程内的,尽可能和自己的水样浓度比较接近的一些标准溶液,按照检测步骤做出每个点对应的吸光度,然后用浓度除以吸光度得到系数K。取5点的平均K值。以后做实验时,用吸光度乘以系数就得到浓度值,如果这样还不会的话,就选用一台COD快速测定仪,厂家已经做好曲线了,你直接操作,仪器就能自动出值了。
快乐鱼
