主题:【求助】水的总硬度比溶解性总固体高,这可能吗?
浏览0 回复19 电梯直达
wusheng4523346
我今天做了一分水的总硬度比溶解性总固体高,这可能吗?有哪位高手可以帮我解析或解决?谢谢各位老兄!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
一个是钙镁离子含量,一个是总溶解性固体..感觉应该前者小于后者.毕竟溶解性固体里还可能包含了别的元素.除非你的样品有颗粒物,而测硬度时把不溶物都取进去了,那就不好说了.
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
coffee8
这个不太可能吧?不知楼主是什么水呀?
可否晾一下各自的数据??
东北生长的苹果
wusheng4523346
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个不太可能吧?不知楼主是什么水呀?
可否晾一下各自的数据??
wusheng4523346
这个不太可能吧?不知楼主是什么水呀?
可否晾一下各自的数据??
是水库水,有很多悬浮物,总硬度是109,溶解性总固体:92
wusheng4523346
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
有颗粒物,而测硬度时把不溶物都取进去了--这是有可能的,它是水库水,有很多悬浮物。请问这种情况下要过滤吗?谢谢哦!
chy813
理论上是有可能的,因为硬度是以碳酸钙计的。硬度还有负硬度哪。
名字长了容易引起注意
溶解性固体又称过滤性残渣。在规定条件下,将经过过滤的水样蒸发至干,烘干至恒重后留下的干固物,单位mg/L。可粗略反应水中的溶解性物质含量,也可能包括胶态物质。
名字长了容易引起注意
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
按照道理来说应该是前者小于后者,可能操作过程中有误差。
chemistryren
原文由 wusheng4523346(wusheng4523346) 发表:
要想有可比性那就得过滤.
