主题:【讨论】原子吸收清洁地下水直接进样测铁,测得是什么铁?
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
原子吸收清洁地下水直接进样测铁,测得是什么铁?是溶解性铁?还是总铁?这两者有什么区别?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
不经过0.45微米过滤的就是总铁了。总铁的做法应该是摇匀消解。但如果是清洁的水样就不需要消解了。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
我觉得判断依据是根据你把水样取回来后的处理手法,是否用盐酸羟胺处理,和是否进行煮沸都是不一样的
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
只要不过滤测得就是总铁,对吗?
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
盐酸羟胺处理是做什么用的?
梧桐烟火
东北生长的苹果
测得的应该是总铁。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
名字长了容易引起注意
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
溶解性铁。exe
为什么说是溶解性铁?
名字长了容易引起注意
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
测得的应该是总铁。
直接测,但是不消解,测得也是总铁?
梧桐烟火
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
溶解性铁。exe
为什么说是溶解性铁?
原话少了几个。
水样过滤才算溶解性铁。
水样加酸煮沸消解处理后,才算总铁。
你这个都没煮的过程,又没过滤,所以不规范。
名字长了容易引起注意
溶解性铁。exe
为什么说是溶解性铁?
原话少了几个。
水样过滤才算溶解性铁。
水样加酸煮沸消解处理后,才算总铁。
对的,我想说的就是这个意思,那么我什么都不处理,算是什么结果呢?
