常量铝样品(如硫酸铝)的测定一般采用EDTA络合滴定的方法,不知你是不是采用络合滴定?
铝的EDTA滴定有两种滴定方式
(1)返滴定法(样品中没有其他干扰离子存在,不纯部分不会与EDTA反应):铝与过量EDTA在PH3.5左右,加热条件下完全反应,然后冷却,调到PH5-6,再用锌(铅)标准溶液滴定剩余EDTA。计量关系
n(EDTA)=n(Zn)+2n(Al2(SO4)3)
如果采用的是此法,结果偏高的可能性有:返滴定时的PH偏低,锌(铅)滴定时终点提前到达;锌(铅)标液的浓度不准,标示值比实际偏低,EDTA浓度不准,标示值比实际偏高;试样中含其他可反应的金属离子,如铁、锌、铅等,按此法测定时,结果必定偏高,此时(一般情况下),应该采用置换滴定法来测定。
(2)置换滴定法:铝与过量EDTA反应直至锌、铅标液滴定剩余EDTA的步骤都同(1),此时溶液中EDTA、铝等金属离子(在该条件下能滴定或会干扰的)都恰好生成MY,谁也没有剩余。然后加入氟化铵溶液加热解蔽AlY,在PH5-6条件下用锌(铅)准确滴定释放出的EDTA,体积为V2,前面加入或消耗的EDTA、锌(铅)标液体积、浓度在计算中都没用,只用到V2(记为n(Zn)2),关系为
n(Zn)2=2(Al2(SO4)3)
按此法测定可以基本消除大多数金属离子的干扰(锡、钛等不能消除)。适用于复杂样品中铝的分析。
如果你测铝是用第二法,结果偏高的原因可能是标液浓度的问题(同前),滴定时PH值偏低的问题。
另外,硫酸铝中好像含结晶水,这部分结晶水可能会部分脱水,如果是这样,测定时你的结果必定严重偏高。这是你重点要检查的问题。
该帖子作者被版主
kikiaa加 3积分,
2经验,加分理由:应助奖励
