主题:【求助】偶氮标准物质出峰
浏览0 回复2 电梯直达
maia1314
本人是做偶氮新手,刚开始好多问题不明白,最近就被标准曲线给弄烦了。
主要问题是:定期校准时,有几个峰出的很差,拖尾加锯齿型,最严重的是4,4''''-二氨基二苯硫醚和2,4''''-二氨基苯甲醚,3,3''''-二甲氧基联苯胺。
具体配置过程为:先配置10ppm的混合内标液(内含三种内标),溶剂为分析纯的乙酸乙酯。然后分别称取24中芳香胺物质,用混合内标做溶剂配置成单标高浓度母液,再分别量取规定量的24种母液配置成混合标准溶液,最终做成20ppm,15ppm,10ppm,5ppm。保存在冷冻零下18度,容量瓶密封。
问题是,第一次进的混标曲线很好,峰也很好,过了有4个月吧,再用20ppm去校正,就出现上述情况了,其他峰都很好。
起初怀疑是失效了,但重新配置新的单标进样也是峰不好,买的现成混标进样也不好,怀疑是衬管,但要是衬管有问题,应该是所有峰都出错呀,所有现在找不到原因?
望高人指!
happy水中月
把柱子老化下再做做看。还有你最好把之前的色谱条件和之后的色谱条件对笔下,还有把谱图传上来大家看看是怎么回事?
芳华
我的表品种也有这种情况,2,4'-二氨基苯甲醚还有分岔!可郁闷了!
