主题:【求助】重量法测定sio2时,试液中的硅酸盐沉淀不完全引起的误差属于操作误差还是偶然误差?标题,例如:气相色谱是做什么的?
浏览0 回复8 电梯直达
gjg_75
重量法测定SiO2时,试液中的硅酸盐沉淀不完全引起的误差属于操作误差还是偶然误差?
jlwflt
应属于操作误差吧,但水泥分析中大部分人都是用容量分析
yuzengsheng
老化验工
系统误差主要有:方法误差、仪器和试剂误差、操作误差和主观误差。
    操作误差是指分析人员的不当操作引入的误差(以前常称为过失误差,是不允许发生的),如条件控制不当使沉淀不完全。如果你的操作技术没问题,但重量法总存在溶解损失的微小误差(假如与HF挥发重量法相比),属于这种误差的话,应该称为方法误差,而不是操作误差。主观误差是指各人的分析习惯不同(如对终点的判断),相互间会存在误差,重量法测硅也不属于这种情况。
abcdefghijkl123
lilongfei14
shuai830116
lilongfei14
二、误差来源及消除方法
    产生误差的原因很多,一般分为三类:系统误差、偶然误差和过失误差。
1、系统误差:由某种固定原因所造成的误差,使测定结果系统偏高或偏低。当重复进行测量时,它会重复出现。
①仪器误差:由于使用的仪器本身不够精确受造成的。
例:未经过校正的容量瓶,移液管、砝码等。
②方法误差:由分析方法本身造成的。
例:重量分析中由于沉淀的溶解、共沉淀现象。
滴定分析中,干扰离子的影响,等当点、突跃范围和滴定终点不符合。
③试剂误差:由于所用水和试剂不纯造成的。
④操作误差:由于分析工作者掌握分析操作的条件不熟练,个人观察器官不敏锐和固有的习惯所致。
2、偶然误差:由于在测量过程中,不固定的因素所造成的。有称不可测误差、随机误差。
例如:样品处理时微小的差别,气温、气流等环境因素。
偶然误差在分析操作中是无法避免的。对于同一试样进行多次分析,得到的分析结果仍不完全一致的原因为偶然误差。偶然误差难以找出确定原因,似乎没有规律,但如果进行很多次测定,便会发现数据的分布符合统计规律:讲解“误差的正态分布曲线”
①正误差和负误差出现的机会相等。
②小误差出现的次数多,大误差出现的次数少,个别特别大的误差出现的次数极少。
③在一定条件下,有限次测定值中,其误差的绝对值不会超过一定界限。
过失误差:由操作不正确,粗心大意引起的误差,舍去所得结果。
    例如:加错试剂、溶液溅失等。过失误差在工作中是完全可以避免的。
老化验工
这是方法误差。某一种测定方法的方法误差是不可避免的,但可以校正和扣除。
