主题:【求助】水质 总氮
浏览0 回复20 电梯直达
guifei524398
各位大侠,我测水质中总氮,遇到点问题,希望得到大家的帮助。
1.纯水机刚制的水能否当做是无氨水使用?
2.空白的吸光值一般为多少?比如我的空白,按国标处理完以后,用尤尼克3802紫外,在220nm处几次的吸光值为1.221、1.492、1.620。275nm:0.008、0.016.0.010.
样品吸光值220nm:1.629、1.631、1.856,275nm:0.033、0.030、0.025。这些数值正确吗?
3.关于紫外分光光度计的问题。今天我用的时候,波长调到220nm,比色槽不放东西,仪器进行自检调零,显示”能量过低“。此时氘灯是开着的。但到了可见光区域仪器就正常了。是不是仪器的光路系统出问题了?
谢谢大家!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
guifei524398
补充:实验环境,单独的实验室,无氨:药品。过硫酸钾、氢氧化钠都是优级纯的。实验用水摩尔纯水机现制的一级水。高压灭菌锅,123度,30分钟。
beiyutech
220吸光度不正常 过高
分光光度计可见光用钨灯,紫外区 用的是氘灯,
所以如果你可见是好的,那么光路应该是正常的,问题估计出在光源上(结合仪器自检说能量低),也就是氘灯可能出问题了,建议找维修方?或者自己更换氘灯
光谱在线
可能是你的氘气灯的寿命到了,如果灯的光强不够,你的测量结果就有偏高的趋势。
建议你先把系统的可能故障排除再做测量。
原文由 guifei524398(guifei524398) 发表:
谢谢大家!
蜗牛
joygcn
nt7529
guifei524398
谢谢大家。氘灯看来是必须更换了,今天一起开都开不起。
过硫酸钾不知哪个厂家的更符合要求
一般大家做水样的时候220nm吸光度是多少啊?
chemistryren
过硫酸钾不知哪个厂家的更符合要求
我们的220空白0.002以内.
yangxuejun117
过硫酸钾在50摄氏度水浴下饱和溶解,4摄氏度冷却,重结晶提纯
guifei524398
非常感谢大家的帮助!
同时对太白金星的逝世表示哀悼!,他在一月八号的时候还回过我的留言,也是总氮的,一路走好吧!!!
