主题:【讨论】同一根毛细管柱,从一台色谱仪换到另一台上(两台都是型号、检测器都一样的),针对原来仪器做的数据处理方法,在新机器上还可以用吗?
浏览0 回复24 电梯直达
wenfc11
vanvan
不可以,不同的检测器响应会有区别的。
该帖子作者被版主 chengjingbao1积分, 2经验,加分理由:不是绝对的。
symmacros
数据处理方法是通用的,应该可以用,有时候最多稍作调整即可。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:正解!
北京佳分_李岩
理论上是可以的  不过实际上肯定会有区别
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:确实如此!
chengjingbao
楼上三位讲得都是正确的,各台表,都有其特定的特点,总体参数可以以上台表的参数为基础,从中进行修改完善。只要不是盲目采用就行。
dadada168
数据处理方法是一样的,但是在做数据处理的时候要调整某些参数
wengjx1980
数据处理方法应该是一样的,但处理后的结果是有所区别。更确切地说,一台仪器的参数,不能原封不动地用到另外一台仪器上去。如校正因子。
哇咔咔
joygcn
simontang
完全可以,仪器型号和检测器都是一样的,方法是完全可以通用的,数据处理当然也是可以通用
_xing_
可以哦,我试过,就是在最后做数据处理时要注意一下就可以了
