主题:【第六届原创】如何判断ORP电极好坏
浏览0 回复29 电梯直达
zsj201204
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何判断ORP电极好坏
    我们水质自动监测站建好了,现在处在试运行阶段。安装公司现在在进行比对,我们也跟着工程师学习维护。其实仪器都是自动监测的,平时受电脑控制,平时去只是换换试剂,标定下斜率,没有其他事。
    正常情况没什么事,就怕出现不正常的现象。所以在学习期间,我们也向工程师请教了一些问题,以及会出现哪些不正常现象。故而他谈到了ORP电极。首先普及下知识,ORP的单位是mv。它由ORP复合电极和mv计组成。ORP电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常是用铂和金来制作。
    ORP电极正常使用一般可用一年左右,不正常使用就容易坏了。比如反应杯无水,加热棒执行加热程序, ORP电极会坏,导致测量不准确。
    下面介绍如何判断ORP电极的好坏,主要看信号值。
    加水至反应杯一半,加5-10秒的硫酸,滴加高锰酸钾,使颜色变红,加热至50℃,看mv值。正常应该高于370,在750左右。继续滴加草酸钠,颜色褪掉即可。mv值在350以下,180左右。
    上图五个瓶子装的分别是草酸钠溶液,高锰酸钾溶液,25%硫酸溶液,高标溶液,低标溶液。
        如果不在上述范围,那么恭喜你,你的ORP电极需要更换了。工程师说一根要好几千呢!心疼死你。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zsj201204
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个是测什么的呀
CODMn,德国的
幻男人
lianxing-a
这个是上海泽安的CODmn在线分析仪,电极这块,关键是国产的工艺达不到。
zsj201204
原文由 lianxing-a(lianxing-a) 发表:
是上海泽安的,仪器室德国的
翠湖园
zsj201204
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
再深入写一下具体应用技术效果会更好
我也是泛泛而谈,还不太懂
黑魔导
大家不要被ORP这种说法给吓到了,其实就是氧化还原电位。最简单的标准液是39.21g硫酸亚铁铵和48.22g硫酸高铁铵和56.2ml浓硫酸,定容至1000ml。其25℃下标准电极电势为+430mV
黑魔导
还有不明白的话,就自己度娘一下好了。这是基本电化学知识,会找到你想要的。
透明
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
我也百度过,可以自配标液测试?
