主题:【已应助】柴油的标准密度是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
qianguiyun1
柴油的标准密度是多少?
核桃
柴油的密度一般在0.83至0.85之间,这个和温度以及产品本身有关。
一般来说,油品计量中的密度分为 标准密度 、 视密度 、计重密度,与之对应的是 三个温度,即 (标准温度)20摄氏度、观察温度、和油温
它们之间的关系可以通过国标公式,或者查成品油密度表得出
一般成品油交接的计量过程是这样的:
1、量出油高
2、根据油高及罐容积表(高度——容积)查出油的体积
3、取少量油样在量筒中,用密度计 读得 此时的 密度和温度,分别是 视密度 和观温
4、在油样保温盒中读出“油温”
5、根据 视密度 和观温 换算或是查表得出 标准密度
6、根据 标准密度 和 油温 得出罐内油品在罐内温度下的 密度 即计重密度
7、以计重密度乘以体积 得出 重量
说明 :公式或查表得到的最终结果,已经考虑到空气浮力的影响。得出的实际质量(m)。
综上,
1000升柴油的重量 约在 830千克至850千克之间。
不是一个确定的数值。
qianguiyun1
原文由 核桃(pjs123) 发表:
一般成品油交接的计量过程是这样的:
1、量出油高
4、在油样保温盒中读出“油温”
7、以计重密度乘以体积 得出 重量
综上,
不是一个确定的数值。
谢谢祥解!还想请教一下:如果密度超过0.85是不是说明该柴油有问题?
beyond1977
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
柴油的标准密度是多少?
柴油是种混合物,不可能有什么标准密度,常温下柴油密度应该0.82-0.86之间,看你的柴油的具体规格。
柴油分为轻柴油(沸点范围约180-370℃)和重柴油(沸点范围约350-410℃)两大类
  柴油按凝点分级,轻柴油有10,0,-10,-20,-35五个牌号,重柴油有10,20,30三个牌号
qianguiyun1
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
柴油的标准密度是多少?
谢谢赐教!
透明
通常国标柴油的密度范围为 0.810~0.855,不同型号的密度不同
lilongfei14
原文由 核桃(pjs123) 发表:
一般成品油交接的计量过程是这样的:
1、量出油高
4、在油样保温盒中读出“油温”
7、以计重密度乘以体积 得出 重量
综上,
不是一个确定的数值。
还要看温度影响有多大
石油公司跳槽的
0.85的密度不能说明有没有问题,密度随温度变化而变化。要确定柴油有没有问题  要进一步取样去化验室化验,轻柴油常检项目有:色度、铜片腐蚀、馏程、闪点、冷滤点、机械杂质及水分
qianguiyun1
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
原文由 核桃(pjs123) 发表:
一般成品油交接的计量过程是这样的:
1、量出油高
4、在油样保温盒中读出“油温”
7、以计重密度乘以体积 得出 重量
综上,
不是一个确定的数值。
还要看温度影响有多大
标准密度就是统一换算成温度20度的密度吧
wenlongde
标准大气压下,20摄氏度时,1立方米的体积的物体的质量。
qianguiyun1
原文由 wenlongde(v2661084) 发表:
就是说其它物体的标准密度也是在20摄氏度?
