主题:【讨论】分流与不分流有没有明确的界限?
浏览0 回复27 电梯直达
天天洗碗
进样量等外部条件保持相同,10:1的分流比得出的峰面积要比不分流得出的峰面积还要大,这是为何?衬管是两种模式通用的,根据样品浓度而分为分流与不分流,但有没有明确的界限表明低于多少浓度就应该选用不分流进样?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题不错!
gladnesor
看检测目标物的浓度而定分流还是不分流。
请问楼主设置的进样条件是什么
天天洗碗
这个浓度界限有明确数值来确定分流还是不分流?进样口240,进样量1微升,样品浓度大约在0.04毫克每毫升左右
coffee8
除了浓度的原因,有时还考虑分离度的问题!
该帖子作者被版主 binglang19852积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
symmacros
可能还要考虑检测器的响应大小,特别是ECD,NPD,FPD等对某些化合物响应特别高的检测器。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与
chinafw
1、如果不分流设置的吹扫时间是0min,实际上就是分流,请楼主确认这个吹扫时间是否设置正确?
或者是有一些杂质峰跟主峰重叠导致?
2、是否设置分流根据组分的响应、分离度来定
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与
阿宝
是否分流应该由柱容量决定,主要是为了防止过载才应用的。
该帖子作者被版主 binglang19852积分, 2经验,加分理由:积极参与
lyg638
分流比除了考虑:样品量(样品浓度)考虑毛细管色谱柱柱容量以外,还要考虑检测器的线性范围!
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
分离度没有问题,出的峰型都很不错
天天洗碗
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用的是FID检测器,可能主要是这方面的原因,如果真是这个原因的话,峰面积的大小也就只能这样了吗?有没有其他办法可以提高峰面积的大小?
天天洗碗
原文由 chinafw(chinafw) 发表:
或者是有一些杂质峰跟主峰重叠导致?
这位老哥考虑的很周全,吹扫设置的是3ml/min,杂质峰跟主峰重叠这个怎么判断啊?老哥帮忙支个招吧,谢谢了
