主题:【讨论】光谱仪显示真空度不够,不工作,原因分析
浏览0 回复18 电梯直达
zhanghaifeng
真空直读光谱仪电脑显示真空度达不到要求(显示条是红色的,变不成绿的),无法进行检测分析,是什么原因造成的? 是否可以从以下一些方面考虑?还有什么原因呢? 1、真空泵坏了 2、与光室连接的管路有堵塞或漏气 3、真空度测试装置出问题了 4、软件出问题了
        换了个新真空泵没有解决问题,实在搞不懂了,我们是康诚的机器。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
草原之恋
mlb2003
原文由 zhanghaifeng(zhanghaifeng) 发表:
您所列的这几项逐一排除了么?
xy642316
斯派克M10有一根真空系统用的氮气过滤管,里面的东西从草绿变粉红就该换了。我们的是半年左右要一换。
nn97761212
不知道楼主用的是什么型号的,除了楼主说的那些情况以外,还可以检查一下空气调节阀,也就是一个密封阀门,如果开着,真空泵抽出空气,然后阀门进空气也是不能够达到真空度的
mlb2003
原文由 xy642316(xy642316) 发表:
不知道和M9的氮气净化管是不是一回事?
zhanghaifeng
补充一下,我们用的是Quantron QC1078 出厂编号E0003 05年安装使用。
zhanghaifeng
真空泵停止工作半个多月后,拔掉真空泵抽真空入口管路,负压还是很大,声音比较响,应该可以判断抽真空管路系统没有漏气。有没有被堵住确定不了。
zhanghaifeng
更换真空泵,抽真空几小时后,打开软件,电脑上的真空度显示条会变绿1秒钟左右,然后又变红,然后一直是红的,显示抽真空不好。
xxh082
可能是你们安装时密封性不好,导致抽真空不行
zhanghaifeng
真空泵型号BOC EDWARDS RV5 24小时长开的,没有电脑控制关闭开启的。
