主题:【求助】真空直读光谱仪不抽真空,不工作问题
浏览0 回复12 电梯直达
zhanghaifeng
真空直读光谱仪电脑显示真空度达不到要求(显示条是红色的,变不成绿的),无法进行检测分析,是什么原因造成的? 是否可以从以下一些方面考虑?还有什么原因呢? 1、真空泵坏了 2、与光室连接的管路有堵塞或漏气 3、真空度测试装置出问题了 4、软件出问题了
小卢
先看看真空度测试装置,是不是位置挪动了,造成不工作!
小卢
红土泥人
软件出问题的概率比较小,先确定真空度测试器正不正常,如果正常,检查一下连接管路,如果也不漏气,就再检查真空泵了,由容易的入手
sxdjj
原文由 zhanghaifeng(zhanghaifeng) 发表:
要具体来分析这个问题。首先要看真空度是多少啊。
1,真空泵坏了真空度应该很高啊。
2,与光室连接的管路有堵塞或漏气,一般应该是与正常是接近啊。
3,真空度测试装置出问题了,测试一下就能解决问题啊。
4、软件出问题了,一般不会出现啊。可能看看真空度有无变化啊,只要有小的变化就不可能是这个原因啊。
zhanghaifeng
补充一下,我们用的是Quantron QC1078 出厂编号E0003 05年安装使用。
zhanghaifeng
真空泵停止工作半个多月后,拔掉真空泵抽真空入口管路,负压还是很大,声音比较响,应该可以判断抽真空管路系统没有漏气。有没有被堵住确定不了。
zhanghaifeng
更换真空泵,抽真空几小时后,打开软件,电脑上的真空度显示条会变绿1秒钟左右,然后又变红,然后一直是红的,显示抽真空不好。
huang1792
这种高科技的仪器,坏了一定要找专业的人员修理,可以拿到厂家保修
zhanghaifeng
原文由 huang1792(huang1792) 发表:
东西比较大,厂家又比较远,去厂家修不方便,现在过了保修期,要厂家来修也不方便。
红土泥人
万一把其他地方弄坏了那就更加得不偿失了,最好是让厂家技术人员上门
