主题:请教:阴极铜(精炼铜) 高纯品的检测
浏览0 回复5 电梯直达
沉舟
GB/T467-1997 阴极铜按化学成分分为99.99%以上的高纯铜,和铜+银99.95%以上的标准阴极铜。
看了下标准  阴极铜直读光谱分析方法  YS/T 464-2003
发现标准中没有标准曲线的建立部分,不知道使用的标样是什么牌号
之所以研究这两标准,因为我们周围竟然没有能检测高纯阴极铜的单位。
而厂家出的所谓的检测报告,cu 100.00%,其他元素均为<0.0001%,这个结果怎么能认可呢?还是厂家仅仅cu的有效位数设定有问题。
云☆飘☆逸
对如这样的问题,我觉得你应该明确你取的式样想要检测的成分,对纯物质,一般有主含量表示法和微量含量表示法.你可以要求他们给出的分析报告中明确的给出0.000X的数值,我想除了用质谱.0.0001的含量一般的设备还是达不到的.我有点怀疑你检查的方式.希望到权威地方做检查.
沉舟
原文由 denx5201314 发表:
谢谢
YS/T464-2003适用的是光电只读光谱仪,,该标准显示测量范围如AS 0.00005~0.00020%,允许偏差为0.00005%,而标准GB/T467中AS含量要求不大于0.0005%
光谱应该是测微量 扣除微量的主含量的。
唐伯猫点蚊香
原文由 cz_sem 发表:
铜含量是用电解法实测出来的.
云☆飘☆逸
其实有的时候我有的时候很怀疑有些标准的可行性,就我感觉直读能达到0.00005的准确度吗?会不会是一个检查限,对于这样的含量,我感觉MS都不一定有完全的把握做的再现性好,对标准我不是太明白,我到是有铜的曲线,不过一直没有做样,可能我知识少,了解的少,我们国家有的时候有些东西说真的,数据不是做出来,就是编出来,也不怕人家笑话.
papasea
