主题:【第七届原创】ARL3460直读光谱仪透镜的维护与保养
浏览0 回复54 电梯直达
wccd
该帖子已被king95509设置为精华;
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、前言
    直读光谱仪是快速分析金属材料的常用仪器之一,它具有快速、准确、精度高、操作简单等优点,是化学分析方法无法比拟的。目前直读光谱仪在炉前快速分析发挥了巨大的作用,随着直读光谱仪使用的更加广泛,很多产品和半成品已用直读光谱仪作为最终分析结果,所以要获得准确的分析结果,直读光谱仪性能尤为重要。在样品分析过程中,如果仪器维护与保养做的不到位,就会使仪器产生不稳定或性能不佳,最终会使分析结果产生漂移和误差。
        ARL3460直读光谱仪以他优越的性能和良好的口碑,征服了不少国内冶金行业的用户,但是在仪器的使用过程中,随着时间分析数据会发生变化,其中就有可能存在透镜因为受污染,导致激发强度、分析灵敏度和检测限降低,影响数据的准确性,因此透镜的维护保养也是很有必要的。以下通过图文并茂的方式介绍ARL3460直读光谱仪透镜的拆卸和清洗,供大家参考。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
二、ARL3460直读光谱仪激发台(火花台)的拆卸
2.1    打开激发室仓门,清理干净激发台上所以杂物,取下内侧保护挡板。
1
2014/7/30 23:39:11 Last edit by wccd
wccd
2.2    保护挡板取下后,光路通道组件构一目了然。注意:不要随意拆卸其它部件,以防节外生枝。
2014/7/31 9:08:06 Last edit by wccd
wccd
2.3    用十字螺丝刀拧下激发台外保护罩的固定螺丝,取螺丝时用身体挡住激发台外罩,以防止外罩因自身重量外滑。
2014/7/30 23:40:09 Last edit by wccd
wccd
2.4    用手托住激发台外罩,小心向外平移激发台外罩,此时方可拆下激发台外罩。注意:此操作要小心,尽量不要碰伤内部器件。
2014/7/31 8:39:44 Last edit by wccd
wccd
2.5    取下激发台外罩,激发台内部结构已清晰可见。
2014/7/30 23:41:31 Last edit by wccd
wccd
2.6    将激发台档板里侧的真空隔离阀(及光路开关)由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。关闭真空隔离阀,目的是隔离内部真空,防止空气倒吸进入光室。同时也遮住激发光路通道,防止真空光学室漏光。
2014/7/31 12:57:42 Last edit by wccd
wccd
2.7    在清洗透镜之前首先要拆卸激发台,用平口螺丝刀松开激发台两颗固定螺丝(注意:用另一只手压住激发台面)。
2014/7/31 8:48:35 Last edit by wccd
wccd
2.8    抬起激发台后部,动作要轻不能用力过猛,同时用另一只小心手扶住快门电磁阀,防止光通道管移位。
2014/7/30 23:43:01 Last edit by wccd
wccd
2.9    往外拉拆下激发台,即向自己方向轻轻拉出激发台,注意不要碰到电极,另外注意保存好两个密封O型圈。
1
2014/7/30 23:43:35 Last edit by wccd
wccd
三、ARL3460直读光谱仪透镜的的拆卸
3.1    激发台拆下后,光路通道部件呈现出来,从图中可以看出,部件连接有透镜加热组件、快门电磁阀和氩气管路。
2014/7/31 8:51:07 Last edit by wccd
