原文由 simpleone 发表:
我刚接触原子力显微镜,请高手解答一下,进行相差图测试时,对应颜色深浅的[deg]是代表什么指标?是用什么原理测算出来的?和测材料粘弹性中的应力与应变的相角(滞后角)有关系没有?谢谢!
原文由 simpleone 发表:
谢谢你的帮助。至于滞后角是我没有表达清楚,就是用振荡模式测量材料的粘弹性的时候,尤其是粘弹性比较明显的高分子材料,应力响应往往滞后于施加应变一个角度,这个角度可以反应材料的刚性,刚性大滞后角小,而橡胶材料滞后角会比较大。不知道和DFM模式中的这个角度有没有什么关系。
原文由 simpleone 发表:
我现在还不知道怎么发图片,关于粘弹性的相位差的标准的说法应该是:在交变应力下,由于聚合物链段在运动时受到内摩擦力的作用,当外力变化时,链段的运动跟不上应力变化,应变落后于应力,产生相位差δ 。 对于理想弹性体,δ=0度,即完全没有能量损失。对于理想粘性体δ=90度,即能量完全变成热量而损耗掉。对于粘弹性材料则处于二者之间。δ也被成为损耗角,做DMA或动态流变实验可以得到粘弹性材料的损耗角。tgδ=E"/E',E'和E"分别代表储能模量和损耗模量。
