原文由 hitttr 发表:原文由 shilly 发表:
刚开始用CAFM,有好多问题不是很明白,请教一下大家,我用的DI的nano IV。
1)在进完针没有加任何偏压的时候,为什么电流像有时会有很大噪声信号出现,特别是当样品不是非常平整的地方。扫的是镀金表面。
这个不清楚,没有怎么遇到过。
2)像Au,HOPG这样导电性好的样品加多少偏压合适啊,加高了怕针尖损坏,低了又不出图像
可以先在单个点上做下I-V曲线,观察一下电流与偏压的关系,一般中间是线性区,两端是非线性区,在线性区选一个值就可以了。
3)在加偏压扫图的时候,基本上扫不完一幅图电流信号就不好了,电流像根本没法看,需要调整哪些参数合适啊
电流图像不好,原因有几个:
1.针尖镀层被在扫描过程中,由于与样品表面摩擦,收到磨损了。
此时可以加大设置点,加大针尖与样品之间的接触面积,但这样也很损针尖。
2.偏压太大了,导致背面镀层损坏。各种镀层的针尖抗电压能力不同。一般而言镀Au、Pt等的,电导率高,适合测量微小电流,但是不耐磨,抗电压能力也不行。W2C,TiN等电导率稍低,但耐磨性和抗电压能力都很强。
最好是加正偏压,此时针尖是低电位,不易被氧化。
谢谢啦~
