主题:【讨论】请确认附件报告测的是镀锡,还是整个端子?
浏览0 回复13 电梯直达
迷失的精灵
谢谢回复!
镀锡
附件:
无名
难以确认,按照样品名称应该是镀锡,可是从样品的描述的时候应该是合并镀锡的引脚,前处理过程没有提及,估计应该是直接拿引脚进行的测试!
zsefvgyjmn
lazure
很明显,是整体。在测试页上写得很清楚的。至于首页的名称,按照检测公司的惯例,应该是你们提供给检测公司的,他们照写就是了。可是第2页上他写的是具体检测的部分,就是整体一起做的。
george
tianbukong
sualec80
整體數據,個人認為,但是不知是否貴公司檢測時要求其測鍍層,據我所知,SGS是可以對鍍層單獨做檢測的(具體什麼方法就不清楚),可電話給他們客服詢問確認,雖然時間有點久,但是應該還是可以問到.
samantha_wsy
原文由 melu 发表:
谢谢回复!
镀锡
一般看SGS报告,只要看报告第二页数据表下的测试部件描述就可以知道到底测的是哪部分了。
而这份报告上写的测试部件描述是:带银色镀层的金属脚
那么这份报告就是整体金属脚的测试。
zz小蜗牛
原文由 lazure 发表:
我也同意此难点.看了报告后,觉得 是整体混做的.
lianlianxin
当然是整体啦
因为“带银色镀层的金属脚”
所以是整体。
baojieqian
报告上写的很明白,“委托测试样品中的镉、铅、汞和六价铬的含量。”所以,测的就是端子。
