主题:【求助】气化室温度等问题?
浏览0 回复10 电梯直达
zhentian19
关于气相色谱质谱联用的问题~
气化室温度、气质接口温度、柱箱起始温度终止温度之间的关系?
他们的设定依据是什么?
凡心点点
一般先根据国家标准或其他文献设定温度,再根据出峰情况再做调整。
汽化室温度由样品的沸点范围觉定,汽化室温度一般采用再升高汽化室温度来检查,若升高温度柱效果峰行有所改进,则说明原温度低,如保留时间峰面积峰行激烈变化则说明温度太高有分解现象出现。汽化室温度一般比柱温高10-50度。
柱箱温度
柱箱的初始温度应接近样品中最轻组分的沸点,最终温度取决于最重组分的沸点
离子源温度接口温度可跟进样口温度一致或高于进样口温度。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
learner1999
ruan651209
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
接口温度不用再设置了,一般默认280
不对,测BDE最好315-325。
280的话十溴峰展宽严重。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
symmacros
许多仪器接口温度一般默认280。但分析多溴二苯醚等时,接口温度需300度以上。有的柱子如WAX柱的最高温度250度,接口温度可以设在250度。
tian2917
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
柱箱温度
tian2917
柱箱温度
新手请教一下,汽化室温度一般比柱温高10-50度中柱温是指最高温度还是初始温度?
lfq07222000
汽化室温度比组分中最高沸点高10度的样子,当然太高会搞坏隔垫和衬管密封圈
lfq07222000
估计LZ连GC都不会玩,要不然汽化室是干什么的估计你都不知道
深蓝
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
接口温度不用再设置了,一般默认280
不对,测BDE最好315-325。
280的话十溴峰展宽严重。
我们的就是280,没发现有什么问题。
2010/7/21 19:06:44 Last edit by mitsumi
yanghaichao0
原则上进样口和检测器温度要高一些,柱箱温度根据待测组分出峰时间进行调整
